Posts: 29 |
Der Lauteste seiner art
Posts: 2,607 |
i absolutely love your interior, reminds me of an s4 suede. im sorry but i do not like your rims... all in all, good job! nice system
andy watson on my 'Beer Goggle' Post: AureiusX: You needlessly made an ass of yourself JenovaFire: it was a good idea at the time AureiusX: LOL AureiusX: so was she
Posts: 3,066 |
sweet car! Very good job on the interior!!
STD's are like Pokemon... Gotta catch em' all!
Posts: 1,244 |
That is a bad a$$ car!!!!! Good job man!
Posts: 195 |
Lieben Sie den Innere! nette Farbe, wie, wie alles zusammenpasst-, kauft einen turbo, um jene Öffnungen zu vergleichen!
Posts: 29 |
This is the Tech Spot of my car
Ford Mondeo 2,5 24V Karosserie Typ:GBP Baujahr:1995 Die Umbauten Das komplette Auto sowie alle Anbauteile wurden in Imperialblau umlackiert.Anschließend wurden Lufteinlässe in die Motorhaube und Scheinwerferblenden angebaut.Die hinteren Scheiben im Auto wurden dann schließlich tiefschwarz getönt.Außerdem wurden auch die Rückleuchten getönt und die Seitenblinker wurden schwarz.Dann sind noch M3 Sportspiegel dazugekommen.Die Frontschürze des Autos wurde umgebaut,dazu habe ich eine originale Stoßstange mit Renngittern und Lufteinlässen versehen, mit umgedrehter BMW 3er Frontlippe wurde das ganze noch verfeinert.. (Giha Frontgrill mit Renngittereinsatz). Die Auspuffanlage Die Anlage ist ab dem Kat ein Eigenbau dann wurden zwei Remus Endschalldämpfer montiert. Der Innenraum Die komplette Innenausstattung des Autos wurde aus blauen und schwarzen Alcantaraleder genäht.Ebenfals Imperialblau wurden die Amaturen,dazu passent weiße Ziffernblätter mit blauer Instrumentenbeleuchtung.Alle grauen Kunststoffteile wurden schwarz lackiert.Im Fußraum des Wagens liegen Handgeschnittene Fußmatten mit Alublechaufsatz, das ganze wird noch durch eine blaue Beleuchtung optisch verstärkt.In die Einstiege kamen Schwellerschoner aus Carbon.Im hinteren teil des Autos wurden blaue Halogenleselampen und Schwarzlichtlampen im Dach angebracht.Natürlich sind auch Sportsitze und Hosenträgergurte bei der Innenausstattung des Wagens dabei. Der Kofferraum Der Kofferraum wurde genauso wie der Rest des Autos mit Alcantaraleder komplett ausgestattet.Hinter den Rücksitzen sind 2x30cm große Bässe,in einer geschlossenen Bassbox. Links und rechts im Kofferraum sind die Endstufen in Schaukästen mit blauen Neonlampen angebracht.Dann wurde noch die Reserveradmulde umgebaut zu einem Staufach, dies wurde durch ein Plexiglas abgedeckt und durch eine Neonlampe beleuchtet Technische Daten Ford Mondeo Baujahr1995, Motor: 2,5 24V Duratec, Leistung ca. 195 PS, Motorsteuerung und Elektronik wurden geändert,K&N Performance Kit, Remus Doppelrohranlage, Fahrwerk:H&R Keilform (vorn 60mm und hinten 50mm), Wiechert Domstreben ebenfals vorn und hinten, Reifen: Goodyear Eagel F1 215/40/16 rundrum, Felgen: Borbet Typ A9X16ET15 rundrum (ohne Verbreiterung und ohne Kotflügelziehen), die Felgen wurden in Chromefekt Lackiert, Musik: Radio in CD Tuner von Panasonic DFX777 natürlichmit blauem Display, Endstufen: Magnat Classic mit 480 Watt und Hardcore mit 800 Watt, Boxen: in den vorderen Türen ist ein 3 Wege-System von Magnat mit 150 Watt und im Soundboard ein 3 Wege-System von Phillips mit 150 Watt, 30er Panasonic Woofer und 30er MC Audio Woofer mit je 400 Watt,
Außer dem Motortuning habe ich die Umbauarbeiten selbst entworfen und durchgeführt. Bauzeit bis jetzt 4 Jahre Ende Offen.
Posts: 361 |
Welcome! That is awesome. What took you so long to get on here. I hope you enjoy the site. Don't worry about perfect English, half of us can't even talk correctly. Again, nice job on the car. Likes - Absolutly Everything, except for Dislikes - the wheels
Amanda * 1998.5 CSVT Black/blue * Born on 6/11/98 * #6388 of 6535 * Some mods including the "ricey" ones
Posts: 803 |
WOW. Very nice!!  Wish we had the 5 door here.  I like the rubber for some reason but am not fussy on the rims either. However I think they are all the rage over there. Right?
hunter green 96 mystique mtx, sabb side markers deep tints car bra., K & N filter, hyper white low beams, after market fogs, JVC Kameleon head unit, 600 watt amp with 2 10" kicker subs, soon to come new rims
New adition 01/11/2002 The original 95SE in Midnight Red all the toys including traction control Fog light mod, lightmoonroof switch from a focus, power antena (still wiring it up) post 98 sail panels, new water pump , Bosch quad plaitnum plugs, and a new Cat.
Posts: 1,444 |
Posts: 1,559 |
I'll take it! I even like the Color! (Wheels are replacable  )
